Какие функции выполняет кнопка dim на радар-детекторе? Neoline X-COP S300 [Ответы 1]
Neoline X-COP S300
Вопрос 790008
User_q790008, Редмонд
Какие функции выполняет кнопка DIM на радар-детекторе?
Кнопка DIM на радар-детекторе выполняет следующие функции: в стандартном режиме она позволяет изменять яркость подсветки дисплея, где Яркая подсветка = 100% яркости, Средняя подсветка = 50% яркости, Темная подсветка = 0% яркости (во время обнаружения сигнала в диапазонах частот и GPS оповещении яркость переключится на Среднюю). Во время обнаружения полицейского радара или точки GPS, короткое нажатие на кнопку приведет к автоматическому отключению громкости (через 10 сек после окончания оповещения громкость восстановится до изначальной), а длинное нажатие добавит или удалит Ложную Зону. Ложная зона – это зона, где радар-детектор детектирует ложные сигналы, но отсутствует полицейский радар, например, у заправок и магазинов с автоматическими дверьми. В Ложной зоне не происходит оповещение о входящих сигналах, только GPS оповещение. При обнаружении сигнала можно добавить текущую зону как Ложную, нажав на кнопку DIM на 1,5 секунды. На дисплее отобразится соответствующая иконка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230278/19
