Какие шаги необходимо выполнить для сборки отпаривателя? Supra SBS-162 [Ответы 1]
Supra SBS-162
Вопрос 790030
User_q790030, Редмонд
Для сборки отпаривателя необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять наклейки или защитную пленку, приклеенные к насадке или другим частям отпаривателя. 2. Полностью распрямить шнур питания. 3. Выдвинуть часть 3 из части 4 телескопической трубки и повернуть по часовой стрелке, затем выдвинуть часть 2 из части 3 и повернуть по часовой стрелке, затем выдвинуть часть 1 из части 2 и повернуть по часовой стрелке. Не оставлять зажимы телескопической трубки близко друг к другу. Вставить раздвинутую телескопическую трубку в соответствующее отверстие на корпусе отпаривателя до упора и закрутить фиксирующую гайку. 4. Установить на трубку плечики, зафиксировать их на нужной высоте гайкой. 5. Раздвинуть плечики и зафиксировать нужный угол гайкой. 6. Установить сверху на телескопическую трубку держатель насадки. 7. Извлечь крышку из отверстия для присоединения шланга. Выровнять присоединительный разъем шланга в соответствии с отверстием и вставить шланг в отверстие. Закрутить гайку по часовой стрелке. По окончании использования отсоединить шланг и закрыть отверстие крышкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230337/5
