Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации... Supra SA-40FM [Ответы 1]
Supra SA-40FM
Вопрос 790046
User_q790046, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации прибора?
При эксплуатации прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности и предосторожности: размещать прибор на ровной и устойчивой поверхности в горизонтальном положении, избегать попадания прямых солнечных лучей на прибор, обеспечивать достаточную вентиляцию для прибора, не размещать прибор под воздействием электромагнитного излучения или рядом с источниками тепла, проверять соответствие напряжения и частоты электросети перед подключением прибора, обеспечивать легкодоступность вилки питания для включения и выключения, не тянуть за шнур при отключении прибора, не допускать повреждения шнура питания, не использовать прибор в условиях повышенной влажности или рядом с водой, не погружать прибор в воду или другие жидкости, а также не подключать антенный провод к внешним источникам. Несоблюдение указанных требований лишает права на гарантийное обслуживание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230398/3
