[Решено] Разрядился телефон включил экстремальное энергосбережение и через секунду телефо... Samsung Galaxy Ace 4 Neo SM-G318H/DS
Вопрос 79006
Игорь, Армавир
9 лет назад
Разрядился телефон,включил экстремальное энергосбережение и через секунду телефон завис.
Я попытался выключить он не реагирует.Вынул батарею,вставил,включаю на экране мигающая анимация и не включается.
Что делать?телефон-gaiaxy ace4 neo
Yuriy,
9 лет назад
6 0
Если виснет на загрузке , убедитесь что телефон полностью заряжен.
Затем сброс . Чтобы сделать hard reset выполните следующее. Выключаем телефон. Затем одновременно зажимаем кнопку громкости вверх, кнопку Домой (большая центральная кнопка) и кнопку Включения. Как только телефон запустится отпускаем кнопки. Еще вариант — после запуска отпустиь кнопку включения, после появления recovery меню отпустить остальные.
Recovery меню — экран с надписями белым шрифтом внизу и красным вверху (само меню). В нем с помощью кнопок громкости листаем до пункта wipe data/factory reset и жмем кнопку Домой. В следующем меню также листаем до пункта Yes — delete all user data и жмем Домой. Через несколько секунд появится еще одно меню в котором аналогично выбираем пункт reboot system now. Через несколько минут телефон загрузится.
Kiji 8 лет назад
спасибо большое очень помогло )
Рича 8 лет назад
спасибо)очень помогли)
Vika Belyaeva 8 лет назад
а что делать если ни один из вариантов не помог ?
на экране стоит надпись самсунг, дальше не идет
DIABLO TV 6 лет назад
такая же фигня
Александра 6 лет назад
Вообще работает но у меня пришлось нажимать на кнопку включения в первом варианте написано ошибка и телефон включаеться но написана надпись Самсунг и разбрасываються точки но сам телефон не включаеться
User_r64326, Чебоксары
nikitos.zhurko 8 лет назад
Прошейте его надёжной прошивкой , должно помочь)
Аноним 8 лет назад
Не помогло а где найти прошивку
Ответы 0
Здравствуйте. samsung galaxy ace 4 neo sm-g318h/ds ночь пролежал в машине при температуре на улице -5 гр.С, соответственно когда я его забрал он был выключен. принеся в дом в тепло, через 30 минут поставил на зарядку, зарядка началась с 35%, после зарядки и включения сим-карты то регистрируются то не регистрируются, то слетает регистрация, т.е. при малейшем перемещении сим-карты на экране показывают зачеркнутые нули, в диспечере сим-карт телефон определяет сим-карты и их принадлежность, в других сетях - мобильные сети - то осуществляет поик, то выдает ошибку сети. делал архивацию и сброс, менял прошивку через комп. программой smart switch, сушил, снимал тачскрин с дисплеем и т.д. и т.п. Все остальное работает на ок. Меня интересует какая микросхема в этой моделе (полное наименование) отвечает за тракт чувствительности мобильной сети? хочу ее прогреть или, если результата не будет, то заменить. Или возможны другие причины? Опишите. Спасибо. Алексей
Как включить фонарь?
