Какие функции предоставляет кнопка 'задержка пуска' на стиральной машине? Whirlpool AWG 328 [Ответы 1]
Whirlpool AWG 328
Вопрос 790072
User_q790072, Редмонд
Какие функции предоставляет кнопка 'Задержка пуска' на стиральной машине?
Функция 'Задержка пуска' позволяет использовать машину в удобное для вас время. Выберите программу, нужные дополнительные функции и скорость отжима. Нажмите кнопку 'Задержка пуска' для выбора времени задержки: 1, 3, 5 или 7 часов. Если еще раз нажать кнопку ‘‘Задержка пуска”, данная опция отменяется и Вы возвращаетесь в режим выбора функций. Нажмите кнопку 'Старт/Пауза'. С началом программы загорится и затем погаснет индикаторная лампочка, расположенная рядом с кнопкой 'Старт/Пауза'. После нажатия кнопки 'Старт/Пауза' начинается обратный отсчет времени задержки. При начале выполнения программы индикатор задержки пуска гаснет; вместо него активируются индикаторы последовательности выполнения программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230623/2
Инструкция по эксплуатации
