![Какие действия необходимо предпринять для очистки фильтров магистрали подачи вод... Whirlpool AWG 328 [Ответы 1]](/images/1062717/pimg_1296126.jpg)
Whirlpool AWG 328
Вопрос 790075
Какие действия необходимо предпринять для очистки фильтров магистрали подачи воды и фильтра насоса? |
Для очистки фильтров магистрали подачи воды необходимо отсоединить машину от сети электропитания, закрыть кран подачи воды, снять наливной шланг, снять фильтры с входных клапанов и на наливном шланге, промыть их и установить на место. Для очистки фильтра насоса следует снять цоколь, открыть крышку фильтра, проверить наличие посторонних предметов, убедиться, что насос свободно вращается, и установить крышку и цоколь на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/230624/11 |
Инструкция по эксплуатации
Ответы 3
Где находится насос? Точнее, контакт его, показывает 1, 4 ошибку. Сказано, что засорился насос или отошёл контакт, хотя вода наливается! Что может быть, посоветуете?
