Какие шаги необходимо выполнить для подготовки к эксплуатации робот-пылесоса? Polaris PVCR 0826 [Ответы 1]
Polaris PVCR 0826
Вопрос 790090
User_q790090, Редмонд
Для подготовки к эксплуатации робот-пылесоса необходимо выполнить следующие шаги: 1. Откройте коробку, аккуратно извлеките прибор, освободите его от всех упаковочных материалов. 2. Снимите все рекламные наклейки с корпуса прибора. 3. Проверьте комплект поставки. 4. Извлеките все аксессуары и зарядное устройство. 5. Убедитесь, что все комплектующие не повреждены. 6. Установите боковые щетки, открутив винты крепления боковых щеток с валов щеток и надев каждую щетку на свою ось. 7. Перед первым использованием необходимо зарядить аккумулятор. После этого установите в отсек на задней части прибора пылесборочный контейнер или контейнер для влажной уборки, предварительно наполнив его водой до верхней отметки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231158/7
