Какие шаги необходимо выполнить для приготовления йогурта с использованием мульт... Polaris PMC 0531AD [Ответы 1]
Polaris PMC 0531AD
Вопрос 790149
User_q790149, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления йогурта с использованием мультиварки 0531AD?
8 месяцев назад
Для приготовления йогурта с использованием мультиварки 0531AD необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите прибор, загорится подсветка дисплея. 2. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела «Эксплуатация прибора». 3. Во время приготовления в данной программе рекомендуется оставлять крышку закрытой. 4. Последовательным касанием сенсора “МЕНЮ” выберите программу «Йогурт», при этом надпись “Йогурт” на дисплее будет мигать. 5. На мигающем таймере будет указано время по умолчанию для данной программы приготовления – 8 часов. Диапазон времени может варьироваться от 6 до 12 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда. 6. Коснитесь сенсора “ЧАСЫ / МИНУТЫ” и при помощи сенсоров “+ и -” измените время приготовления в соответствии с рецептурой блюда: установите часы с шагом в 1 час, затем вновь коснитесь сенсора “ЧАСЫ / МИНУТЫ” и установите минуты с шагом в 30 минут. 7. Для запуска программы удерживайте сенсор “СТАРТ”, на дисплее появится индикация , мультиварка начнет приготовление по заданной программе. 8. На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231263/32
