Какие действия необходимо предпринять перед подключением прибора к сети? Polaris PVC 1617GO [Ответы 1]
Polaris PVC 1617GO
Вопрос 790171
User_q790171, Редмонд
Перед подключением прибора к сети необходимо проверить соответствие его технических характеристик параметрам сети. Для включения прибора следует нажать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе пылесоса. Также, для регулировки силы всасывания пылесоса используйте регулятор воздушного потока на ручке шланга. При завершении работы выключите пылесос кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ на корпусе и отсоедините прибор от сети. Для сматывания кабеля используйте кнопку автоматической смотки. Циклонная система сбора пыли не требует мешка для сбора пыли, а частицы пыли всасываются в пылесборник потоком воздуха. Необходимо помнить о предупреждении: никогда не применяйте прибор без установленного фильтра или при поврежденном фильтре, так как это может привести к попаданию пыли в мотор и поломке устройства. При чистке и хранении пылесборника отключите прибор и отсоедините шнур от розетки, тяните только за штепсельную вилку, а не за шнур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231303/8
