Какие шаги необходимо выполнить для присоединения и отсоединения шланга при испо... Polaris PVC 2015 [Ответы 1]
Polaris PVC 2015
Вопрос 790174
User_q790174, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для присоединения и отсоединения шланга при использовании прибора?
Для присоединения шланга необходимо вставить патрубок кнопкой вверх в воздухозаборное отверстие до щелчка. Для отсоединения шланга следует предварительно отключить прибор из розетки, затем нажать на кнопку и извлечь патрубок шланга из гнезда. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231308/6
