Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании отпаривателя? Polaris PGS 2010RVA SteamPROFI [Ответы 1]
Вопрос 790186
User_q790186, Редмонд
При использовании отпаривателя необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Полностью выдвигать телескопическую стойку для предотвращения перегибов паропровода и обеспечения свободного выброса пара. 2. Не выдергивать паропровод с силой, не использовать шланг для перемещения прибора. 3. Проверять отсутствие пережатия парового шланга и блокировки отверстий распылителя при выходе пара из корпуса устройства. 4. Держать устройство на расстоянии от себя при включении, избегая контакта с горячей водой. 5. Держать отпариватель вертикально, не отпаривать в горизонтальном положении и не отклонять его назад. 6. Избегать направления струи пара на открытые участки тела, держать отпариватель за ручку, не приближая ее ближе 20см к отверстиям для выхода пара. 7. Не закрывать отверстия выхода пара, не вставлять в них посторонние предметы. 8. Не осуществлять отпаривание одежды, надетой на человека. 9. Избегать соприкосновения сетевого шнура и паропровода с горячими и острыми поверхностями. 10. Устанавливать прибор вертикально на ровной, влагостойкой поверхности. 11. Использовать только насадки, входящие в комплект. 12. Не превышать допустимый максимальный уровень воды в резервуаре. 13. Не включать прибор без воды, отключать его при окончании воды. 14. Не направлять струю пара на людей, животных, растения, мебель, электроприборы и другие предметы, которые могут быть повреждены горячим паром и влагой. 15. Разбирать и обслуживать прибор только после его полного остывания, сухие и охлажденные съемные приспособления. 16. Заливать в резервуар только чистую воду, прошедшую дополнительную очистку, не использовать газированную воду, парфюмерные добавки и раствор крахмала. 17. Не оставлять в слайде батарейного отсека использованные, разряженные элементы питания, следить за их работоспособностью и своевременно заменять или удалять. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231316/4
