При включении на темном фоне появляется сообщение:  lens error: 0*0501  помогите... Pentax Optio E50 [Ответы 1]
Pentax Optio E50
Вопрос 7902
kunatboris, Киев
12 лет назад
при включении на темном фоне появляется сообщение: "Lens Error: 0*0501". Помогите пожалуста, кому нетяжело. Наперед Спасибо.
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
Нашел решение на западном сайте вольный перевод надеюсь разберетесь
Это должно быть наиболее распространенных отказов для цифровой камеры. Некоторые распространенные сообщения об ошибках, которые могут отображаться на ЖК-камер с данной проблемой "E18 ошибка объектива" или "Ошибка объектива, перезапустите камеру". Некоторые камеры не может показать вообще ничего, а только звуковой сигнал шум, как линза выходит, то в, камера выключается. Иногда объектив не будет даже пошевелиться.
Проблема заключается в самом деле довольно часто во всех камер брендов. Обычно это песок или гравий вмешательства в механизм расширения объектива. Или камеры уронили с объективом продлен. Или камера была включена, но объектив был заблокирован предотвращения его расширения. Или батарея села с объективом продлен. Верьте или нет, один большой вклад в объектив ошибки используется чехол. Песок, грязь, случай волокна, и т.д. .. накапливаются в нижней части корпуса. Эти материалы любят цепляться к камере электростатического наращивание с камеры трется стороне корпуса (особенно тех случаев, с мягкой волокнистой intreriors). После того как эти материалы свой путь в механизме объектива, вот и все, что она написала. У меня есть много камер, и никогда не использовать случай по этой самой причине.
Владельца камеры, который страдает этой проблемой, возможно, нет обращения за помощью для его камерой отремонтировать. Многие производители камер не будет выполнять ремонт этой проблемы по гарантии, как они утверждают, что это в результате удара повреждение фотокамеры или песка или мусора попадание в объектив зубчатую передачу (ни один из которых подпадает под действие гарантии). Указанная стоимость ремонта, как правило, близка или превышает то, что камера на самом деле стоит.
К счастью, примерно половину камеры, которые страдают этой неудачи можно легко устранить одним из следующих способов. Ни один из этих методов не предусматривает открытие камеры, хотя у некоторых есть потенциал, чтобы вызвать другие повреждения на камеру, если чрезмерно сделано. Если камера находится еще на гарантии, прежде чем пытаться любой из них, пожалуйста, пожалуйста, сначала свяжитесь с производителем вашей камеры, чтобы увидеть, будут ли они включает в себя ремонт или определить, сколько они будут взимать плату за ремонт. Кто знает, может повезти. Но если они приводят вас число, которое выше, чем стоимость вашей камеры, вы можете рассмотреть следующие методы.
Методы перечислены в порядке риск повреждения вашей камеры. Таким образом, убедитесь, что вы попробовать их в указанном порядке. И помните, эти исправления (особенно № 6 и 7) следует рассматривать только на камеру, которая находится вне гарантии, кто стоимости ремонта будет чрезмерным, и могли бы быть рассмотрены для удаления, если неустраненный:
Fix # 1: Извлеките элементы питания из камеры, подождите несколько минут. Положите свежий комплект батарей еще в (желательно перезаряжаемые NiMH 2500mAh или лучше) и включите камеру. Если это не работает, попробуйте нажать и удерживать функции или кнопку ОК при включении камеры.
Fix № 2: Выньте батареи, затем извлеките карту памяти. Затем установите новые батареи и включите камеру. Если вы получили сообщение об ошибке E30, это означает, что вы не должны установлена ​​карта памяти, так что выключить его, скольжение на карту памяти и включите его в последний раз.
Fix # 3: Вставьте камер аудио / видео (AV) кабель и включите камеру. Установка данного кабеля гарантирует, что ЖК-экран камеры остается выключенным во время начала процесса. Таким образом, дополнительное питание от батареи доступен мотор объектива камеры во время запуска. Эта дополнительная мощность может быть полезной в преодолении гравия или песка particals, которые могут быть заклинивание объектива. Если AV кабель не исправить ошибка объектива само по себе, рассмотреть хранение этого кабеля установлены при попытке исправления 4, 5, и 7 в качестве средства, чтобы обеспечить дополнительную помощь, чтобы эти исправления. Но обратите внимание, что я не рекомендую держать кабеля установлены во время Fix 6 как это может повредить AV порт, а нажав на камеру. Заново подключите кабель только после нажатия камеры.
Fix # 4: Наведите камеру плоской на спину на стол, показал на потолок. Нажмите и удерживайте кнопку спуска затвора, и в то же время нажмите кнопку включения питания кнопкой. Идея состоит в том, что камера будет пытаться автофокуса объектива расширяется, мы надеемся сидения линзы контакты баррель руководство в своих слотах.
Fix № 5: продуть сжатым воздухом пробелы вокруг объектива баррелей с идеей выдува любой песок или гравий, которые могут быть там заклинивание объектива. Другие изменения включают дует с феном в "нет тепла", установка или сосать пробелы в вакууме (осторожнее с этим).
Сейчас мы входим в сферу потенциально может повредить ваш камеру в проведении исправить. Существует, безусловно, некоторый риск здесь, так что будьте аккуратнее при проведении следующих двух исправлений.
Fix № 6: Неоднократно нажмите проложенный / резиновая крышка USB на твердую поверхность с целью выбивании любых частиц, которые могут быть заклинивание объектива. Другие изменения включают удары сторону камеры к ладони. Многие люди сообщают об успехах в этом методе. Однако, есть также некоторый потенциал для повреждения или смещение внутренних компонентов с помощью этого метода, например свержения ленточных кабелей, или трещины ЖК-экранов.
Fix № 7: Попробуйте перемещать объектив. Более люди сообщали успех с этим методом, чем любой из других методов. ОДНАКО, что тут есть потенциал для нанесения вреда камеру с помощью этого метода. Изменения включают осторожно потянув, вращение и / или скручивание объектива во время нажатия кнопки питания. Попытка аккуратно выпрямите или выравнивать баррель, если это криво или витой. Другой вариант включает в себя ищет неравные промежутки вокруг тубуса объектива, а затем нажатием на стороне корпуса объектива, который имеет наибольший разрыв (обратите внимание нажатием тубуса объектива до упора не рекомендуется, поскольку это может застрять там). Во время выполнения любой из вышеперечисленных, Слушайте щелчок, что означает, что объектив баррель контакты руководства, возможно, вынуть и вставить обратно в их пазы. Если вы слышите, это щелчок, следует сразу остановиться и попробовать камеру.
