Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке ножа-измельчителя? Vitek VT-3412 W [Ответы 1]
Vitek VT-3412 W
Вопрос 790210
User_q790210, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
При чистке ножа-измельчителя необходимо отключить устройство от электрической сети, быть крайне осторожным из-за острых лезвий и снимать насадки. Также следует использовать слегка влажную ткань для чистки моторного блока и редукторов, а после промывать насадку-измельчитель водой. При переработке продуктов с красящими свойствами, такими как морковь или свёкла, необходимо протирать насадки и ёмкости тканью, смоченной растительным маслом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231551/17
