Какие инструкции по установке батареи и настройке даты и времени даны в тексте? Vitek VT-6607 GY [Ответы 1]
Vitek VT-6607 GY
Вопрос 790317
User_q790317, Редмонд
Для установки батареи необходимо открыть крышку отсека для батареи (5), предварительно открутив крепежный винт. Вставьте батарею CR2032 (не включена) с положительным полюсом вверх. Затем закройте крышку отсека для батареи (5) и затяните винт. Для подключения устройства к сети вставьте штекер сетевого кабеля (18) в розетку. Чтобы избежать утечки батареи, следуйте инструкциям: вставляйте батарею строго соблюдая полярность (с положительным полюсом вверх); удалите батарею, если не планируете использовать устройство длительное время; не разбирайте батарею, не подвергайте ее высоким температурам; заменяйте батарею вовремя. Для установки даты и времени подключите устройство к сети и удерживайте кнопку «MEM/M+/NAP/» (10), на дисплее появятся мигающие годовые цифры. Установите текущий год, нажимая последовательно или удерживая кнопки «◄◄» (15) и «►►» (14). Продолжайте устанавливать месяц, день, формат времени (12 Нр или 24 Нр), часы и минуты, используя соответствующие кнопки. Для просмотра текущей даты и времени в режиме ожидания нажмите кнопку «◄◄/Y-M-D/D» (15) последовательно. При неактивности кнопок более 30 секунд, отобразятся предыдущие настройки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231649/5
