Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании устройства? Vitek VT-3525 W [Ответы 1]
Vitek VT-3525 W
Вопрос 790320
User_q790320, Редмонд
1. Убедитесь, что рабочее напряжение прибора соответствует напряжению домашней сети.
2. Избегайте воздействия дождя или влаги на устройство, не размещайте его в условиях повышенной влажности.
3. Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, чтобы избежать пожара или поражения электрическим током.
4. Установите устройство так, чтобы в случае неисправности можно было немедленно вынуть вилку из розетки.
5. Для дополнительной защиты во время грозы или при длительном неиспользовании отключите устройство от розетки.
6. При отключении устройства беритесь за вилку сетевого шнура, не тяните за шнур.
7. Не открывайте корпус устройства самостоятельно, не ремонтируйте его, обратитесь в сервисный центр при обнаружении неисправностей.
8. Разместите устройство на ровной поверхности с достаточной вентиляцией, вдали от оборудования с магнитными полями.
9. Не соединяйте FM-антенну с наружной антенной и не размещайте устройство вблизи источников тепла или прямых солнечных лучей.
10. Не ставьте на устройство источники открытого пламени, например, свечи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231650/11
