Какие рекомендации по мерам безопасности следует соблюдать при использовании пыл... Vitek VT-1895 R [Ответы 1]
Vitek VT-1895 R
Вопрос 790346
User_q790346, Редмонд
Какие рекомендации по мерам безопасности следует соблюдать при использовании пылесоса VT-1895 B/R?
Для соблюдения мер безопасности при использовании пылесоса VT-1895 B/R следует: убедиться, что напряжение устройства соответствует напряжению электросети; не использовать переходники при подключении к розетке; не оставлять пылесос без присмотра, вынимать вилку из розетки перед обслуживанием, не использовать пылесос за пределами помещений и для сбора жидкостей, переносить пылесос только за ручку для переноски, не использовать сетевой шнур для переноски, избегать контакта сетевым шнуром с острыми предметами и нагретыми поверхностями, не тянуть за сетевой шнур при отключении от сети, не касаться вилки или корпуса пылесоса мокрыми руками, не переносить пылесос через сетевой шнур, сначала отключать пылесос кнопкой включения/выключения перед вытаскиванием вилки из розетки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231686/13
