Какие рекомендации даны для чистки и ухода за устройством? Vitek VT-2354 BK [Ответы 1]
Vitek VT-2354 BK
Вопрос 790355
User_q790355, Редмонд
Для чистки и ухода за устройством рекомендуется использовать воду, прошедшую очистку бытовым фильтром, кипяченую и отстоянную воду. При жесткой воде рекомендуется смешивать ее с дистиллированной водой. Также необходимо менять воду в резервуаре два раза в неделю, тщательно промывать рабочую камеру и резервуар раствором нейтрального моющего средства два раза в неделю. Для очистки 'распылителя' рекомендуется капнуть на него очищающего средства, а затем промыть его мягкой щеточкой. Также необходимо проводить чистку фильтра-картриджа каждый год или после прохождения через него около 1000 литров воды. При возникновении 'белого налета' на предметах мебели чистку фильтра-картриджа следует проводить чаще. Важно помнить, что необходимо выключать прибор и отключать его от электросети перед чисткой, а также не погружать корпус прибора в воду или другие жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231731/16
