Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании увлажнителя vt... Vitek VT-2335 BK [Ответы 1]
Vitek VT-2335 BK
Вопрос 790356
User_q790356, Редмонд
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании увлажнителя VT-2335 BK?
8 месяцев назад
Перед включением устройства убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению устройства. Разместите устройство на плоской, влагостойкой поверхности. Расстояние до стен, другой мебели и предметов интерьера должно быть не менее 30 см. Не размещайте увлажнитель воздуха на ковровых покрытиях с высоким ворсом. Не ставьте устройство на прямые солнечные лучи, вблизи компьютеров или других чувствительных электронных устройств. Не используйте устройство на улице. Используйте только поставляемые съемные детали. Не работайте с устройством без воды; выключайте устройство, когда резервуар для воды пуст. Не используйте газированную или грязную воду или какие-либо ароматические добавки. Температура воды не должна превышать +40°С. Не включайте устройство, если резервуар для воды не установлен. Всегда отключайте устройство и опорожняйте резервуар для воды и камеру обработки перед чисткой или если вы не используете увлажнитель воздуха. Перед перемещением устройства в другое место отключите его и опорожните резервуар для воды и камеру обработки. При переноске устройства держите его за корпус обеими руками. Не касайтесь влажными руками штекера питания. Регулярно чистите устройство. Своевременно заменяйте батарейки. Не позволяйте детям касаться корпуса устройства и сетевого шнура во время работы. Это устройство не предназначено для использования детьми. Устройство не предназначено для использования физически или умственно отклоненными лицами (включая детей) или лицами, не имеющими опыта или знаний, если они не находятся под наблюдением специалиста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231733/3
