Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с пневматическим и... Gross g1285 57442 [Ответы 1]
Gross g1285 57442
Вопрос 790364
User_q790364, Редмонд
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при работе с пневматическим инструментом?
9 месяцев назад
При работе с пневматическим инструментом необходимо использовать его строго по назначению, не переносить устройство за шланг, отключать воздушный шланг перед заменой или наладкой инструмента, не разбирать инструмент при подключенном давлении, проверять все соединения и переходники перед использованием. Также следует предохранять шланги от воздействия высоких температур, растворителей, вращающихся деталей, острых краев, не допускать перегибов шланга. Воздушные шланги, находящиеся под давлением, могут разорваться и представлять серьезную опасность. Необходимо принимать устойчивое положение для работы с инструментом, делать перерывы в работе, так как длительная и сильная вибрация вредна для здоровья человека. Защищайте лицо и глаза от осколков и стружки при закручивании или откручивании резьбовых соединений, работайте в перчатках. Берегите инструмент от воздействия высоких температур и огня, чтобы избежать его повреждения или снижения эффективности работы. Подаваемый сжатый воздух должен быть очищен от посторонних частиц и влаги, для этого необходимо применять блок подготовки воздуха. Рекомендуется использовать блок подготовки воздуха GROSS арт. 57451. Все работы с пневматическим инструментом следует проводить в производственных помещениях, оборудованных воздушной магистралью с давлением воздуха не ниже б атмосфер или компрессором необходимой мощности и производительности, при температуре от +5 до +50 °С. К работе с изделием допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и прошедшие инструктаж по технике безопасности. Для защиты инструмента от повреждений и загрязнения все управляющие элементы, соединительные линии и шланги должны быть рассчитаны на необходимое давление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231795/4
