![Какие шаги необходимо выполнить при обслуживании понижающего редуктора? Grost lifan 50wg 103246 [Ответы 1]](/images/1194069/pimg_3128355.jpg)
Вопрос 790372
Какие шаги необходимо выполнить при обслуживании понижающего редуктора? |
1) Открутить болт заливной горловины; 2) Измерить уровень моторного масла в редукторе; 3) При необходимости долить рекомендуемое количество масла (0,14 л); 4) Тщательно затянуть болт заливной горловины. Для обслуживания использовать моторное масло, аналогичное тому, что используется для бензинового двигателя. В случае избыточного количества масла в редукторе, масло может выплескиваться через болт заливной горловины. Для коррекции уровня масла использовать болт сливной горловины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231854/10 |
