Какие рекомендации следует соблюдать для минимизации воздействия электромагнитны... Gys smartmig 142 033153 [Ответы 1]
Вопрос 790382
User_q790382, Редмонд
Какие рекомендации следует соблюдать для минимизации воздействия электромагнитных полей при сварке?
Для минимизации воздействия электромагнитных полей при сварке следует следовать следующим рекомендациям: группировать электродные кабели и зажимы массы, фиксировать их при необходимости скотчем; никогда не оборачивать электродный кабель, горелку или зажим массы вокруг тела; не стоять между кабелями; если электродный кабель или горелка находятся справа, то обратный кабель также должен быть справа; подключать кабель массы к детали как можно ближе к зоне сварки; не работать прямо рядом с источником сварочного тока. Также следует учитывать, что люди с кардиостимуляторами должны проконсультироваться с врачом перед использованием этих устройств. Воздействие электромагнитных полей во время сварки может оказывать другие воздействия на здоровье, которые пока не известны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231898/4
