Какие шаги необходимо выполнить перед запуском двигателя? Home Garden phg 55 426108365 [Ответы 1]
Вопрос 790386
User_q790386, Редмонд
Перед запуском двигателя необходимо проверить наличие смазки в картере и залить масло для редуктора. В случае отсутствия смазки, следует заполнить четырехтактные двигатели с воздушным редуктором редукторной смазкой «Patriot» охлаждением «Patriot» SAE 5W30. Также необходимо залить в топливный бак чистый бензин с октановым числом не ниже АИ-92. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/231983/14
