Какие действия необходимо предпринять перед установкой мембранного бака в систем... Wester WRV 8 [Ответы 1]
Wester WRV 8
Вопрос 790403
User_q790403, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед установкой мембранного бака в систему?
Перед установкой мембранного бака необходимо рассчитать расчётное давление воздуха в баке согласно формуле Po=(Hs/10)+0,2+Pp, учитывая условия не менее 1 атм и не более конечного давления Pe. Также следует выбрать место установки бака, защитив его от ударов, вибрации и атмосферных осадков. При подключении к системе необходимо установить отключающий кран и кран для опорожнения бака. Максимальное рабочее давление бака должно быть выше давления срабатывания предохранительного клапана, учитывая разницу в высоте расположения бака и клапана. Наконец, перед установкой бака необходимо настроить давление в воздушной полости, используя компрессор для накачки бака воздухом до расчетного давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232078/4
