Какие возможные неисправности и способы их устранения указаны в инструкции? Wester WCP 50-16F [Ответы 1]
Wester WCP 50-16F
Вопрос 790411
User_q790411, Редмонд
В инструкции указаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: неправильное напряжение сети, неисправен конденсатор (в однофазных насосах), ротор заблокирован из-за отложений в подшипниках, насос не включается из-за отсутствия напряжения электропитания, повышенный шум в системе из-за слишком высокой скорости циркуляции, наличие воздуха в системе, повышенный шум со стороны насоса из-за наличия воздуха в насосе, насос включается и через короткое время самостоятельно останавливается из-за отложений или загрязнений между ротором и статором или между крыльчаткой и корпусом насоса, низкое давление со стороны всасывания. Для каждой неисправности указаны возможная причина и способ устранения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232238/10
