Какие меры можно предпринять для исправления перенасыщения топливно-воздушной см... Herz ig3100e [Ответы 1]
Herz ig3100e
Вопрос 790415
User_q790415, Редмонд
Какие меры можно предпринять для исправления перенасыщения топливно-воздушной смеси при эксплуатации генератора на большой высоте?
Для исправления перенасыщения топливно-воздушной смеси при эксплуатации генератора на большой высоте, рекомендуется установить карбюратор с меньшим диаметром форсунки. Например, если вы планируете использовать генератор на высоте 1500 метров над уровнем моря и выше в постоянном режиме, стоит обратиться к дилеру с просьбой изменить диаметр отверстия форсунки. Также следует учитывать, что даже при дополнительных модификациях генератора, падение мощности составляет 3,5% от номинальной для каждых 300 метров высоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232265/25
