Какие меры можно предпринять для исправления перенасыщенной топливно-воздушной с... Herz ig2800e [Ответы 1]
Herz ig2800e
Вопрос 790417
User_q790417, Редмонд
Какие меры можно предпринять для исправления перенасыщенной топливно-воздушной смеси при эксплуатации генератора на большой высоте?
Для исправления перенасыщенной топливно-воздушной смеси при эксплуатации генератора на большой высоте, рекомендуется установка карбюратора с меньшим диаметром форсунки. На высоте 1500 метров над уровнем моря и выше в постоянном режиме, следует попросить дилера изменить диаметр отверстия форсунки. При этом важно учитывать, что даже при дополнительных модификациях генератора падение мощности составляет 3,5% от номинальной для каждых 300 метров высоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232266/36
