![Какие действия необходимо предпринять при пуске двигателя автомобиля? Honda eu30is1rga6 [Ответы 1]](/images/1194397/pimg_3200326.jpg)
Honda eu30is1rga6
Вопрос 790424
Какие действия необходимо предпринять при пуске двигателя автомобиля? |
Для пуска двигателя автомобиля необходимо перевести выключатель зажигания в положение START (ПУСК ДВИГАТЕЛЯ) и удерживать его в этом положении до полного запуска двигателя. При пуске не следует использовать стартер более 5 секунд, если двигатель не запустился за это время, необходимо отпустить выключатель зажигания и сделать паузу не менее 10 секунд перед повторной попыткой. После успешного запуска двигателя следует отпустить выключатель зажигания, который вернется в положение ON (ВКЛ). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232307/19 |
Что указывается на CE маркировке и наклейках с уровнем шумности для моделей G, B, F?
