![Какие шаги необходимо выполнить для использования прибора? Redmond RAG-242 [Ответы 1]](/images/1194444/pimg_1568938.png)
Redmond RAG-242
Вопрос 790438
Какие шаги необходимо выполнить для использования прибора? |
1. Установите решетку в емкость и поместите продукт на нее, обеспечивая расстояние между продуктом и крышкой, а также стенками емкости не менее 1,5-2 см для циркуляции горячего воздуха. 2. Разместите емкость на твердой ровной горизонтальной поверхности на расстоянии не менее 10 см от предметов, чувствительных к высокой температуре, и установите аэрогриль сверху. 3. Убедитесь, что ручка для переноски прибора находится в положении Off. 4. Подключите аэрогриль к электросети. 5. Для защиты от случайного включения используйте механизм блокировки, снимите его, нажав на кнопку на ручке и опустив ручку до упора (положение On). 6. Установите время приготовления, повернув регулятор по часовой стрелке до нужного значения. Красная лампочка загорится, начнет работать вентилятор. Диапазон времени приготовления 5-60 минут. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232355/18 |
Какие элементы присутствуют на приборной панели аэрогриля универсального RAG-242 15?
