![Как настроить текущее время на кофеварке redmond skycoffee rcm-м1509s? Redmond SkyCoffee RСМ-M1509S [Ответы 1]](/images/1194465/pimg_1568966.jpg)
Вопрос 790459
Как настроить текущее время на кофеварке REDMOND SkyCoffee RCM-М1509S? |
1. Подключите прибор к электросети. Прибор подаст звуковой сигнал, на дисплее отобразится значение времени, установленное по умолчанию (12:00). 2. Для изменения значения времени нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку «Отсрочка». Значение времени на дисплее начнет мигать. 3. Чтобы установить значение часов, нажимайте кнопку «Час», минут — кнопку «Мин». Для быстрого изменения значения времени нажмите и удерживайте нужную кнопку. Изменения значений часов и минут происходят независимо друг от друга. По достижении максимального значения установка времени продолжится с начала диапазона. 4. По окончании настройки не нажимайте кнопки на панели управления в течение нескольких секунд. Изменения будут сохранены автоматически. По умолчанию значение времени отображается в 24-часовом формате. Для перевода часов в 12-часовой формат в режиме настройки текущего времени одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Час» и «Мин». На дисплее отобразится текущее значение времени в 12-часовом формате и индикатор AM или PM. Кофеварка REDMOND SkyCoffee RCM-М1509S не обладает энергонезависимой памятью, поэтому при временном отключении прибора от электросети настройку часов необходимо производить повторно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232376/10 |
