![Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании чайника skyket... Redmond SkyKettle RK-G200S [Ответы 1]](/images/1194518/pimg_1569071.jpg)
Вопрос 790513
Какие меры безопасности рекомендуется соблюдать при использовании чайника SkyKettle RK-G200S 5 RUS? |
При использовании чайника SkyKettle RK-G200S 5 RUS следует убедиться, что удлинитель также имеет заземление. Необходимо выключать прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Электрошнур следует извлекать сухими руками, удерживая за штепсель, а не за провод. Важно помнить, что прибор нагревается в процессе работы, поэтому не следует касаться руками корпуса прибора. Также не рекомендуется наклоняться над устройством при открытии крышки из-за возможного ожога горячим паром. Используйте прибор только по назначению и не применяйте его в целях, отличающихся от указанных в руководстве. Чайник можно использовать только с подставкой, входящей в комплект. Не допускайте попадания электрошнура в дверные проемы или близ источников тепла, следите за тем, чтобы он не перекручивался, не перегибался и не соприкасался с острыми предметами. Запрещается эксплуатация прибора на открытом воздухе, чтобы избежать попадания влаги или посторонних предметов внутрь корпуса, что может привести к серьезным повреждениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232433/5 |
