Какие важные меры предосторожности следует соблюдать при использовании устройств... Redmond SkyKettle RK-M173S-E [Ответы 1]
Вопрос 790523
User_q790523, Редмонд
Какие важные меры предосторожности следует соблюдать при использовании устройства?
Перед использованием устройства внимательно прочитайте все инструкции и сохраните их для последующего использования. Следуя этим инструкциям, вы можете значительно продлить срок службы вашего устройства. Производитель не несет ответственности за травмы, вызванные невыполнением требований безопасности и правил эксплуатации устройства. Устройство предназначено для некоммерческого использования в домашних условиях и аналогичных сферах применения. Перед подключением устройства убедитесь, что напряжение цепи соответствует рабочему напряжению устройства. Используйте удлинительный кабель, предназначенный для потребления энергии устройства, так как несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию. Используйте только заземленные розетки, так как это обязательное требование безопасности. Вынимайте шнур из розетки после использования, во время чистки или перемещения. Осторожно! Устройство нагревается во время работы. Не касайтесь корпуса, пока чайник работает. Не наклоняйтесь над устройством, когда крышка на месте, чтобы избежать ожогов. Поверхность нагревательного элемента сохраняет тепло после использования. Используйте устройство только по назначению, избегайте неправильного использования, чтобы избежать потенциальных травм. Избегайте разлива на разъем. Чайник используется только с специально разработанной базой (включенной). Не помещайте шнур в дверные проемы или около источников тепла. Не скручивайте и не гните силовой шнур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232439/6
