Какие меры предпринять перед обращением в сервис-центр по поводу неисправности у... Redmond RI-C234 [Ответы 1]
Redmond RI-C234
Вопрос 790553
User_q790553, Редмонд
Какие меры предпринять перед обращением в сервис-центр по поводу неисправности утюга RI-C234 13 RUS?
Перед обращением в сервис-центр по поводу неисправности утюга RI-C234 13 RUS, следует проверить следующие возможные причины и способы устранения: 1. Если подошва утюга не нагревается и индикатор не горит, проверьте, что база подключена к электросети. Если электророзетка неисправна, подключите прибор к исправной розетке. 2. Если подошва утюга не нагревается, но мигает красный индикатор, убедитесь, что утюг правильно установлен на базу. При срабатывании системы автоотключения обратитесь к разделу «Система автоотключения». 3. Если подошва утюга нагревается слабо, установите необходимую температуру нагрева, вращая регулятором на утюге. 4. Если отсутствует пар, проверьте, что подача пара не перекрыта, установив регулятор пара в нужное положение. Наполните резервуар водой как минимум на 1/4. Убедитесь, что регулятор пара не стоит в положении слабой подачи пара, а также дождитесь достижения необходимой температуры подошвы утюга. 5. Если выходящий из отверстий пар пачкает белье, возможно, вы использовали дистиллированную или смягченную воду. Используйте обычную водопроводную воду или смесь из водопроводной и очищенной воды в пропорции 1:1. Избегайте заливать в резервуар воду с химическими добавками. 6. После использования проведите самоочистку утюга и всегда выливайте воду из утюга по окончании работы. Если подошва утюга загрязнилась и пачкает белье из-за слишком высокой температуры, сверьтесь с ярлыками на изделии и таблицей выбора режимов глажения для различных тканей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232495/13
