Какие требования к расстоянию между выходными отверстиями дымовой трубы на фасад... Hosseven hdu-5 dkv fan [Ответы 1]
Вопрос 790557
User_q790557, Редмонд
Какие требования к расстоянию между выходными отверстиями дымовой трубы на фасаде здания и относительно окна?
Расстояние между выходными отверстиями дымовой трубы, расположенными на фасаде здания, должно составлять не менее 2,5 м. Если прибор установлен под окном, то расстояние между верхней частью выходного отверстия дымовой трубы и нижней частью окна должно быть не менее 30 см. Выходное отверстие дымовой трубы должно находиться на расстоянии минимум 0,4 м от крыши. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232528/8
