Какие причины и решения могут быть связаны с тем что запальник не горит? Hosseven hbs-12/1 [Ответы 1]
Hosseven hbs-12/1
Вопрос 790559
User_q790559, Редмонд
Какие причины и решения могут быть связаны с тем, что запальник не горит?
Причиной может быть закрытый газовый редуктор или клапан, засоренный инжектор запальника или скопление воздуха в длинном шланге или соединительной трубе. Для устранения проблемы следует открыть клапан и очистить инжектор. Длина шланга не должна превышать 130 см. При нажатии на кнопку поджига рекомендуется удерживать регулятор термостата. Если проблема не решается, необходимо обратиться в авторизированный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232535/17
