![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрического нако... Hyundai H-SWS11-50V-UI706 [Ответы 1]](/images/1194668/pimg_1719387.png)
Вопрос 790567
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при подключении электрического накопительного водонагревателя к электрической сети? |
Перед подключением накопительного водонагревателя необходимо убедиться в правильном заземлении устройства, что важно для минимизации ударов током и опасности возгорания. Также следует проверить соответствие параметров электросети (напряжение 220~ В) с параметрами, указанными на маркировочной табличке прибора. Розетка должна быть рассчитана на номинальный ток не менее 10A, а электрический кабель должен иметь жилу сечением не менее 3х1,5 мм² (для меди). Электрическая вилка и розетка должны всегда быть сухими, чтобы избежать утечки тока. При подключении следует также регулярно проверять плотность соединения вилки с розеткой и обязательно проводить проверку на нагревание после работы. Важно помнить, что использование водонагревателя без заземления опасно для жизни. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232585/14 |
Ответы 0
Добрый вечер, начала капать вода месте соединения трубы с горячей водой и нижней панели
9 месяцев назад
