Какие меры безопасности и предостережения необходимо соблюдать при эксплуатации... Hyundai H-SWE4-10V-UI100 [Ответы 1]
Вопрос 790569
User_q790569, Редмонд
Какие меры безопасности и предостережения необходимо соблюдать при эксплуатации электрического накопительного водонагревателя?
При эксплуатации электрического накопительного водонагревателя необходимо следить за тем, чтобы не изменять длину сетевого шнура и не подключать его через электрические удлинители. Также важно, чтобы электрический кабель не пересекал острых краев и не касался горячих поверхностей. Установка водонагревателя должна производиться строго в вертикальном положении патрубками вниз, чтобы избежать воздушных пробок. Не рекомендуется менять местами позиции входа и выхода воды, так как это может привести к поломке прибора и нанести вред пользователю. Также важно не включать водонагреватель, если он не наполнен водой или если обнаружена непроходимость воды через предохранительный клапан. При использовании водонагревателя следует правильно отрегулировать температуру вытекающей воды, чтобы избежать ожогов. В случае появления странных звуков, запаха или дыма необходимо незамедлительно отключить водонагреватель от электрической сети. Для проведения ремонта и диагностики следует обращаться в авторизованный сервисный центр производителя. Перед началом очистки и технического обслуживания водонагревателя всегда отключайте его от электрической сети и следуйте указаниям руководства по эксплуатации. Не используйте опасные химические вещества для чистки водонагревателя и утилизируйте прибор по окончании срока службы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232589/8
