![Какие действия необходимо предпринять для включения весов? Redmond RS-735 [Ответы 1]](/images/1194686/pimg_1569251.jpg)
Redmond RS-735
Вопрос 790575
Какие действия необходимо предпринять для включения весов? |
Для включения весов необходимо аккуратно встать обеими ногами на платформу весов. Весы включатся автоматически. Расположите ступни справа и слева от дисплея, стойте прямо и неподвижно. Не переносите вес с одной ноги на другую. При низком заряде батареи на дисплее появится сообщение 'Lo'. При перегрузке (свыше 180 кг) на дисплее появится индикатор 'Err'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232603/8 |
