Какие рекомендации по заправке топливом предоставлены для двигателя снегоуборочн... Hyundai s 5050 [Ответы 1]
Hyundai s 5050
Вопрос 790590
User_q790590, Редмонд
Какие рекомендации по заправке топливом предоставлены для двигателя снегоуборочной машины?
Для заправки топливного бака двигателя снегоуборочной машины следует использовать неэтилированный бензин с октановым числом не менее 90. Заправку топлива необходимо производить только при неработающем двигателе на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Перед заправкой топливом, если двигатель работал ранее, дайте ему остыть. Не заправляйте топливный бак в помещениях, где есть опасность скопления и возгорания паров бензина. Допускается использование регулярного неэтилированного бензина с содержанием этанола (ЕЮ) до 10% или метанола до 5% по объему. Метанол должен содержать совместные растворители и ингибиторы коррозии. Использование топлива с более высоким содержанием этанола или метанола может привести к ухудшению запуска и работы двигателя, а также повредить детали топливной системы. Помимо этого, такое топливо может негативно сказаться на металлических, резиновых и пластиковых деталях двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232721/14
