Какие возможные причины неисправностей и как их устранить согласно инструкции от... Hyundai HY 200 [Ответы 1]
Hyundai HY 200
Вопрос 790613
User_q790613, Редмонд
Какие возможные причины неисправностей и как их устранить согласно инструкции от Hyundai Corporation Korea?
1. Если зарядное устройство подключено к аккумулятору и включено в сеть, но зарядка не начинается, возможно, что зарядное устройство не в режиме зарядки. Для устранения проблемы следует отключить зарядное устройство от сети и проверить правильность подключения к аккумулятору.
2. Если световая индикация не описана в руководстве по эксплуатации, возможно, что кнопка была зажата, когда зарядное устройство не было подключено, или само зарядное устройство неисправно. Для решения проблемы нужно убедиться, что ничто не касается панели управления, отключить устройство и подключить его заново. Если проблема сохраняется, следует обратиться в сервисный центр.
3. Если светодиодный индикатор «Батарея заряжена» горит зеленым цветом несколько минут после подключения, это может быть из-за того, что батарея уже полностью заряжена или недавно заряжалась. Попробуйте поменять режим зарядки на медленный.
4. Если зарядное устройство было отключено от питания, но дисплей все еще включен, возможно, что аккумулятор подает питание к зарядному устройству на дисплей. Рекомендуется отсоединить аккумуляторную батарею от зарядного устройства.
5. Если зарядка началась, но остановилась, возможно, что батарея не может быть заряжена из-за полного сульфатирования. Попробуйте перезапустить зарядное устройство. Если проблема повторится, вероятно, аккумулятор неисправен, и рекомендуется обратиться в ближайший сервисный центр.
6. В случае обнаружения других неисправностей, необходимо обращаться в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232771/21
