Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны для случая к... Hyundai S 1170 [Ответы 1]
Hyundai S 1170
Вопрос 790614
User_q790614, Редмонд
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей указаны для случая, когда стартер работает, но двигатель не запускается?
Для случая, когда стартер работает, но двигатель не запускается, возможные причины могут быть следующими: топливный кран в положении OFF (ВЫКЛ), потерявший свои свойства бензин, снят наконечник со свечи, неправильно установленная дроссельная заслонка, неправильный зазор или отложения на свече зажигания. Для устранения неисправности рекомендуется повернуть топливный кран в положение ON, убедиться в качестве бензина, проверить наконечник свечи, правильно установить дроссельную заслонку, а также проверить свечу зажигания. В случае, если двигатель развивает недостаточную мощность, возможно причиной является высокая скорость движения по опорной поверхности или изношенные лопасти шнека. Для устранения этой неисправности рекомендуется уменьшить скорость движения или заменить лопасти шнека. Также, если двигатель работает, но снегоуборщик не выполняет свои функции, возможно причиной является изношенный приводной ремень или неправильное включение привода шнека. Для устранения этой неисправности рекомендуется обратиться к официальному дилеру для замены ремня или корректного включения привода шнека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232774/37
