![Какие меры предпринять при сливе топлива из топливного бака и карбюратора? Hyundai S 6560 [Ответы 1]](/images/1194858/pimg_1633992.jpg)
Hyundai S 6560
Вопрос 790620
Какие меры предпринять при сливе топлива из топливного бака и карбюратора? |
При сливе топлива из топливного бака и карбюратора необходимо: расположить подходящую емкость под сливной трубкой карбюратора и воспользоваться воронкой для избежания пролива топлива; перевести топливный кран в положение ОМ; вставить длинную отвертку с плоским жалом в смотровое отверстие с левой стороны; найти сливной винт карбюратора, расположенный рядом с поплавковой камерой, и ослабить его (не отворачивать) до начала слива топлива; сливать топливо до опустошения бака, затем затянуть сливной винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232775/35 |
Какие возможные причины неисправностей могут возникнуть при работе снегоуборщика?
