Какие рекомендации по использованию топлива и масла предоставлены для работы с г... Hyundai l 5000s [Ответы 1]
Hyundai l 5000s
Вопрос 790624
User_q790624, Редмонд
Какие рекомендации по использованию топлива и масла предоставлены для работы с газонокосилкой?
Для обеспечения надежной работы газонокосилки необходимо использовать качественное топливо и масло. При работе с топливом следует использовать неэтилированный бензин с октановым числом 92, чистый, свежий бензин, приобретать его в количестве, которое можно использовать в течение 30 дней, и не добавлять масло или присадки. Для масла рекомендуется использовать высококачественное масло с моющими присадками классификации SF-SG, выбирая коэффициент вязкости в соответствии с рабочей температурой. Необходимо постоянно проверять уровень масла, не смешивать масло разных производителей и маркировок, а также не использовать масло SAE 30 при температуре ниже 5 градусов. Масло должно быть налито до маркировки MAX, избегая переполнения, чтобы избежать задымления, загрязнения свечи зажигания и воздушного фильтра, что может привести к затруднениям при запуске двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232779/20
