Какие действия необходимо выполнить для проверки уровня масла и топлива на панел... Hyundai HHY 7000FE ATS [Ответы 1]
Вопрос 790629
User_q790629, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для проверки уровня масла и топлива на панели управления с встроенной ATS?
Для проверки уровня масла необходимо: 1. Выкрутить масляный щуп и протереть его чистой тканью. 2. Вставить щуп, не вкручивая его. 3. Проверить уровень по метке на щупе. 4. Если уровень масла ниже метки, залить масло. 5. Закрутить масляный щуп. Для проверки уровня топлива необходимо: 1. Открыть крышку топливного бака. 2. Проверить уровень топлива в баке. 3. Залить топливо до уровня топливного фильтра. 4. Закрутить крышку топливного бака. Кроме того, на панели управления присутствуют: 1. Ключ запуска ВКЛ/ВЫКЛ. 2. Вольтметр. 3. Аварийный выключатель. 4. Розетки. 5. Розетка 12В постоянного тока. 6. Разъем заземления. 7. Подключение ATS. 8. Индикатор работы ATS. 9. Выключатель ATS. Панель управления лицензирована Hyundai Corporation Korea. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232785/6
