Какие действия необходимо выполнить при замене масла в двигателе? Hyundai HHY 7000FE ATS [Ответы 1]
Вопрос 790631
User_q790631, Редмонд
При замене масла в двигателе необходимо выполнить следующие шаги: поместить емкость под двигателем для слива масла, открутить сливную крышку с помощью 10 мм шестигранного ключа, дать маслу стечь, установить на место крышку сливного отверстия и затянуть ее. Для добавления масла, удостовериться, что генератор установлен на ровной поверхности, открутить крышку измерительного щупа на двигателе, залить в картер моторное масло высокой очистки с помощью воронки (не входит в комплект). Рекомендуется использовать масло SAE 10W30. После заполнения уровень масла должен быть близок к верхней части маслоналивной горловины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232785/10
