![Какие шаги необходимо выполнить при запуске двигателя генератора? Hyundai HHY 3000FE [Ответы 1]](/images/1194873/pimg_1633880.png)
Hyundai HHY 3000FE
Вопрос 790639
Какие шаги необходимо выполнить при запуске двигателя генератора? |
Перед запуском двигателя необходимо убедиться, что нагрузка не подключена к генератору. Затем следует установить топливный клапан в положение 'ОТКР' и воздушную заслонку в положение 'ЗАКР'. Для ручного запуска необходимо установить выключатель двигателя в положение 'ВКЛ' и медленно потянуть стартер до появления легкого сопротивления, затем резким движением вытянуть стартер на всю длину шнура. Для электрозапуска нужно повернуть ключ в положение 'ВКЛ', затем повернуть и удерживать ключ в положении 'ЗАПУСК' до запуска двигателя. После запуска двигателя следует сразу отпустить ключ. Необходимо также медленно вернуть воздушную заслонку в положение 'ОТКР'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232790/7 |
