![Какие технические характеристики у бензиновых генераторов hhy2200f hhy3000f e и... Hyundai HHY 3000F [Ответы 1]](/images/1194874/pimg_1633879.jpg)
Hyundai HHY 3000F
Вопрос 790641
Какие технические характеристики у бензиновых генераторов HHY2200F, HHY3000F(E) и HHY5000F(E)? |
Бензиновый генератор HHY2200F имеет максимальную мощность 2.2 кВт, номинальную мощность 2.0 кВт, напряжение 230 В, частоту 50 Гц, ток 9.5 А, розетки 2*16А, емкость топливного бака 15 л, время работы при 50% нагрузки 16 часов, уровень шума 69 дБ на расстоянии 7 м, выход 12 Вольт 12/8.3 А, тип двигателя - бензиновый 4-х тактный, модель двигателя 1С200, объем двигателя 196 см3. Бензиновый генератор HHY3000F(E) имеет максимальную мощность 2.5 кВт, номинальную мощность 2.2 кВт, напряжение 230 В, частоту 50 Гц, ток 9.5 А, розетки 2*16А, емкость топливного бака 15 л, время работы при 50% нагрузки 16 часов, уровень шума 69 дБ на расстоянии 7 м, выход 12 Вольт 12/8.3 А, тип двигателя - бензиновый 4-х тактный, модель двигателя 1С200, объем двигателя 196 см3. Бензиновый генератор HHY5000F(E) имеет максимальную мощность 3.0 кВт, номинальную мощность 2.6 кВт, напряжение 230 В, частоту 50 Гц, ток 10.8 А, розетки 2*16А, емкость топливного бака 15 л, время работы при 50% нагрузки 15 часов, уровень шума 69 дБ на расстоянии 7 м, выход 12 Вольт 12/8.3 А, тип двигателя - бензиновый 4-х тактный, модель двигателя 1С210, объем двигателя 208 см3. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232791/3 |
