Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с генератором? Hyundai HHY 3000F [Ответы 1]
Hyundai HHY 3000F
Вопрос 790643
User_q790643, Редмонд
Перед остановкой генератора необходимо отключить все устройства, чтобы избежать повреждения генератора. Если значение на вольтметре слишком высокое, следует остановить генератор. При значении на вольтметре 220V +/- 10% (50 Гц) можно использовать генератор. Не следует одновременно использовать 12В и 220В напряжение. Подключение к розетке постоянного тока должно использоваться только для зарядки, при этом необходимо проверить правильность полярности. При зарядке аккумуляторов сначала подключите провода к аккумулятору, а затем к генератору. Подключение генератора к сети должно производиться квалифицированным электриком, так как неправильное подключение может привести к серьезным повреждениям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232791/8
