Какие действия необходимо выполнить для проверки свечи зажигания? Hyundai HHY 3000F [Ответы 1]
Hyundai HHY 3000F
Вопрос 790646
User_q790646, Редмонд
Для проверки свечи зажигания необходимо сделать следующее: снять колпачок свечи зажигания, выкрутить свечу с помощью свечного ключа, осмотреть свечу на наличие трещин (если есть трещины, заменить свечу), измерить зазор (0.7-0.8 мм), при повторном использовании почистить свечу проволочной щеткой, установить правильный зазор и закрутить свечу на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232791/12
