![Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя снегоуборщика? Hyundai S 6060 [Ответы 1]](/images/1194887/pimg_1633995.jpg)
Hyundai S 6060
Вопрос 790656
Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя снегоуборщика? |
Для запуска двигателя снегоуборщика необходимо выполнить следующие действия: 1. Вставьте ключ безопасности и утопите его до основания в корпус снегоуборщика. 2. Передвиньте заслонку в положение CHOKE на холодном двигателе. 3. Если двигатель прогрет, переведите заслонку в положение RUN. 4. Подкачайте топливо, нажав на праймер (насос) 3 раза. 5. Если двигатель прогрет, нажмите на праймер всего 1 раз. 6. При очень низкой температуре и при отсутствии запуска повторите процедуру подкачки топлива (3 раза). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232804/23 |
