Как установить m 2 ssd в разъем m2s_32g? Gigabyte GA-B250-HD3 [Ответы 1]
Вопрос 790663
User_q790663, Редмонд
Как установить M.2 SSD в разъем M2S_32G?
10 месяцев назад
Для установки M.2 SSD в разъем M2S_32G выполните следующие шаги: Шаг 1: Используйте отвертку, чтобы открутить винт и гайку с материнской платы. Найдите подходящее отверстие для установки M.2 SSD и затяните гайку сначала. Шаг 2: Вставьте M.2 SSD в разъем под углом. Шаг 3: Нажмите на M.2 SSD вниз и затяните его винтом. Обратите внимание на установку M2S_32G и SATA разъемов: Из-за ограниченного количества линий, предоставленных чипсетом, доступность SATA разъемов может зависеть от типа устройства, установленного в разъемах M2S_32G. Разъем M2S_32G использует пропускную способность вместе с разъемом SATA3 5. См. таблицу для подробностей: SATA3 0 SATA3 1 SATA3 2 SATA3 3 SATA3 4 SATA3 5 M.2 SATA SSD a a a a a r M.2 PCIe x4 SSD a a a a a a M.2 PCIe x2 SSD a a a a a a Нет установленного M.2 SSD a a a a a a a: Доступно r: Недоступно Таким образом, выберите правильное отверстие для установки M.2 SSD и затяните винт и гайку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/232958/15
